公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
Resolution (Bits) 16
Number of input channels 1
Sample rate (Max) (kSPS) 100
Interface type SPI
Architecture SAR
Input type Differential
Rating Catalog
Reference mode Ext
Input range (Max) (V) 5
Input range (Min) (V) 0
Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size
Operating temperature range (C) -40 to 85
Power consumption (Typ) (mW) 0.7
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2.7
SNR (dB) 96.5
Analog voltage AVDD (Max) (V) 3.6
INL (Max) (+/-LSB) 1
Digital supply (Min) (V) 1.65
Digital supply (Max) (V) 3.6
  • 采样速率:100kHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真差分输入范围:
    –VREF至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF,共模抑制比 (CMRR) 90dB(最小值)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • 信噪比 (SNR):96dB,总谐波失真 (THD):–115dB
    • 积分非线性 (INL):±1.0 LSB(最大值)
    • 微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),16 位无丢码 (NMC)
  • 宽运行范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 100kSPS 时为 0.7mW
    • 10kSPS 时为 70μW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 16 位:1200ns
  • 封装:微型小外形封装 (MSOP)-10 和 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
应用范围
  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8867 是一款 16 位,100kSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。 此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。 此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
此器件提供一个 SPI 兼容串口,此串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。
此器件支持单极、真差分模拟输入信号,此信号的差分输入摆幅为 -VREF 至 +VREF。 这个真差分模拟输入结构允许 0V 至 +VREF范围内的任一共模电压值(当两个输入都在 -0.1V 至 VREF
+0.1V 的运行输入范围内时)。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。 功耗直接与速度成比例。 这个特性使得 ADS8867 非常适合于低速应用。
