公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
Number of ADC channels 16
ADC resolution (bits) 12
Number of DAC channels (#) 12
DAC: resolution (Bits) 12
Temperature sensing Local, Remote
GPIOs 8
Interface type I2C, SPI
Features GPIO, Temp Sensor
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Catalog
ADC: sampling rate (KSPS) 500
ADC: analog input range (Min) (V) -5
ADC: analog input range (Max) (V) 5
DAC: settling time (uS) 2
DAC: output full scale (Min) (V) 0
DAC: output full scale (Max) (V) 12.5
  • 具有可编程输出的 12 个 12 位 DAC:
    • 0V 至 5V
    • 0V 至 12.5V
  • DAC 关断至用户定义电平
  • 具有 16 个输入的 12 位,500 每秒千次采样 (kSPS) ADC:
    • 16 个单端或
      两个差分 + 12 个单端
  • 两个远程温度传感器:
    • ±2°C 精度,–40°C 至 +150°C
  • 一个内部温度传感器:
    • ±2.5°C 精度,–40°C 至 +125°C
  • 范围外输入警报
  • 2.5V 内部基准
  • 八个通用输入和输出
  • 可配置兼容 I2C 和 SPI 接口,此接口具有 5V 和 3V 逻辑电平
  • 省电模式
  • 宽工作温度范围:
    -40℃ 至 +125℃
  • 小型封装:9mm × 9mm 四方扁平无引线 (QFN)-64,和 10mm × 10mm 带散热片薄型四方扁平封装 (HTQFP)-64
应用范围
  • 基站中的射频 (RF) 功率放大器控制
  • 测试和测量
  • 工业控制
  • 普通模拟监视和控制
All trademarks are the property of their respective owners.
AMC7812B 是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个 16 通道,12 位模数转换器 (ADC),十二个 12 位数模转换器 (DAC),8 个通用输入输出 (GPIO),以及两个远程和一个本地温度传感器通道。
此器件具有一个内部 +2.5V 基准,可将 DAC 输出电压配置在 0V 至 +5V 或 0V 至 +12.5V 的范围内。也可使用一个外部基准。 典型功率耗散为
95mW。 AMC7812B 非常适合于电路板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。
此器件采用 QFN-64 或 HTQFP-64 PowerPAD 封装,在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内完全额定运行,并且在 -40°C 至 +125°C 的完全温度范围内可用。
对于那些要求一个不同的通道数、额外的特性、或者转换器解决方案的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视器和控制 (AMC) 产品的完整系列产品。 更多信息请参考www.ti.com/amc。
