Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 2 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 750 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Pseudo-Differential |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 40 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.5 |
SNR (dB) | 85 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 2.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 16、14 和 12 位引脚兼容系列
- 两个通道同时采样
- 伪差分模拟输入
- 快速数据吞吐量:750kSPS
- 出色的直流性能:
- 线性:
- ADS8350:
16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL) - ADS7850:
14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL - ADS7250:
12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- ADS8350:
- 线性:
- 出色的交流性能:
- ADS8350:85dB 信噪比 (SNR),-96dB 总谐波失真 (THD)
- ADS7850: 81dB SNR,-90dB THD
- ADS7250:73dB SNR,-88dB THD
- 简单串行接口
- 在 -40°C 至 + 125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
- 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)
ADS8350、ADS7850 和 ADS7250 器件属于引脚兼容型双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,它们均支持伪差动模拟输入。所有器件支持一个由宽电源电压范围供电运行的简单串行接口,从而实现与多种主机控制器的轻松通信。
所有器件的额定扩展工业范围均为 –40°C 至 125°C,并且采用引脚兼容 WQFN-16 (3mm × 3mm) 封装。
