公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 PGA、振荡器、电压基准、温度传感器和 SPI 的 12 位、3.3kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) 12
Number of input channels 4
Sample rate (Max) (kSPS) 3.3
Interface type SPI
Architecture Delta-Sigma
Input type Differential, Single-Ended
Multi-channel configuration Multiplexed
Rating Catalog
Reference mode Int
Input range (Max) (V) 5.5
Input range (Min) (V) 0
Features Oscillator, PGA, Temp Sensor, Small Size
Operating temperature range (C) -40 to 125
Power consumption (Typ) (mW) 0.3
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.5
INL (Max) (+/-LSB) 0.5
Digital supply (Min) (V) 2
Digital supply (Max) (V) 5.5
  • 超小型 X2QFN 封装
    2mm × 1.5mm × 0.4mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 低流耗:
    • 连续模式:只有 150μA
    • 单次模式:自动断电
  • 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部温度传感器:
    2°C(最大值)误差
  • 内部振荡器
  • 内部可编程增益放大器 (PGA)
  • 四路单端或两个差分输入
  • 特定温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS1018 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC)。该器件 采用 超小型无引线 X2QFN-10 封装或超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装,具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。ADS1018 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围使得 ADS1018 非常适用于功率及空间受限型传感器测量 应用参考设计解决方案。
ADS1018 以高达 3300 次采样/秒 (SPS) 的数据速率进行转换。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行外设接口 (SPI?) 进行传输。
