Sample rate (Max) (MSPS) | 80 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 1 |
Interface type | JESD204A |
Analog input BW (MHz) | 480 |
Features | High Performance |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 440 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 71.7 |
ENOB (Bits) | 11.5 |
SFDR (dB) | 80 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | Yes |
- 输出接口:
- 单信道和双信道接口
- 1.6Gbps 的最大数据速率
- 符合 JESD204A 技术规范
- 可在 2mA 至 32mA 之间对电流进行设定的电流模式逻辑 (CML) 输出
- 功率耗散:
- 单信道模式下,80MSPS 时为 440mW
- 功率等级随着时钟速率下降
- 输入接口:经缓冲的模拟输入
- 71.7dBFS 信噪比 (SNR)(在 70MHz IF 时)
- 模拟输入满量程范围 (FSR):2Vpp
- 外部和内部(经调整的)基准支持
- 用于输入缓冲器的 1.8V 电源(模拟和数字),3.3V 电源
- 可编程数字增益:0dB-6dB
- 标准偏移二级制或补码输出
- 封装:
- 6mm x 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
ADS61JB23 是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,此转换器具有一个集成的 JESD204A 输出接口。 采用 6mm x 6mm QFN 封装,并具有单信道和双信道输出模式,ADS61JB23 提供了空前的紧凑性。 输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有一个额外的模式(符合 IEEE 标准 802.3-2002 第 3 部分,第 36.2.4.12 条),以实现与 TI TLK 串化解串 (SERDES) 接收器系列产品的无缝对接。 同样引人注目的是其包含一个片载模拟输入缓冲器,从而提供了采样/保持开关间的隔离以及更高、更加持续的输出阻抗。
ADS61JB23 可在工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。
