公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) - 宽工作温度范围
Sample rate (Max) (MSPS) 65
Resolution (Bits) 14
Number of input channels 1
Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS
Analog input BW (MHz) 500
Features Low Power
Rating High Temp
Input range (Vp-p) 2
Power consumption (Typ) (mW) 285
Architecture Pipeline
SNR (dB) 75
ENOB (Bits) 12
SFDR (dB) 95
Operating temperature range (C) -40 to 210
Input buffer No
ADS6142是一款高性能和低功率耗散14位模拟/数字(A/D)转换器,此转换器采样频率为65每秒百万次采样(MSPS)。 即使在高输入频率下,一个内部高带宽采样和保持以及一个低抖动时钟缓冲器可帮助实现高信噪比(SNR)和宽无杂散动态范围(SFDR)。
ADS6142特有粗调和微调增益选项,在较低全幅模拟输入范围内,可改进SFDR性能。
此数字输出是并行CMOS或者是DDR(双倍速率)LVDS。 有几个特性可以使数据捕捉更加容易 - 输出时钟位置的控制和输出缓冲器驱动能力,LVDS电流,和内部终止可编程性。
输出接口类型,增益,和其它功能可使用3线制串口进行编程。 或者,可使用专用并行引脚对一些功能进行配置,因此此器件驱动到所需状态。
ADS6142在包含内部基准的同时去除了传统的基准引脚和相关的外部退偶装置。 也支持外部基准模式。
ADS6142可在极端温度范围(–40°C至 210°C)内工作。
