Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 4 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 0.86 |
Interface type | I2C |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Automotive |
Reference mode | Int |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Comparator, Oscillator, PGA |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 0.36 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 1 |
Digital supply (Min) (V) | 2 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- Qualified for Automotive 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
- 低流耗:150μA
(连续转换模式) - 可编程数据传输速率:
8SPS 至 860SPS - 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个引脚可选地址
- 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1115-Q1)
- 可编程比较器(ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1)
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 是兼容 I2C 的 16 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用VSSOP-10 封装。ADS111x-Q1 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性加以较宽的工作电源电压范围使得 ADS111x-Q1ADS111x 非常适合功率受限和空间受限的传感器测量 应用中经常遇到的特定频率下 OPAx189 的 EMIRR +IN 值。
ADS111x-Q1 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115-Q1 具有 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS111x-Q1ADS111x 既可在连续转换模式下工作,也可在单冲模式下工作。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
