公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
Applications 3-lead ECG, 5-lead ECG, 6-lead ECG, ECG patch, Patient monitoring
Number of input channels 2
Resolution (Bits) 24
Number of LEDs 0
Interface type SPI
Operating temperature range (C) -40 to 85
Rating Catalog
  • 两个低噪声 PGA 和两个高分辨率 ADC
    (ADS1292 和 ADS1292R)
  • 低功耗:335μW/通道
  • 输入参考噪声:8μVPP
    (150Hz 带宽,G = 6)
  • 输入偏置电流:200pA
  • 数据速率:125SPS 至 8kSPS
  • CMRR:120dB
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8 或 12
  • 电源:单极或者双极
    • 模拟:2.7V 至 5.25V
    • 数字:1.7V 至 3.6V
  • 内置右腿驱动放大器、持续断线检测、测试信号
  • 集成型呼吸阻抗测量 (ADS1292R)
  • 内置振荡器和基准
  • 灵活的断电、待机模式
  • SPI?兼容串行接口
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),它们具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 包含 便携式 低功耗医疗心电图 (ECG)、体育和健身 应用通常所需的所有功能。
凭借高集成度和出色的性能,ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 可在显著减少尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 每通道具有灵活的输入多路复用器,此多路复用器可独立连接至内部生成的信号,实现测试、温度和持续断线检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 工作时的数据速率高达 8kSPS。通过器件内部激励灌电流或拉电流,可在器件内部执行持续断线检测。ADS1292R 版本包括一个完全集成的呼吸阻抗测量功能。
这些器件采用 5mm × 5mm、32 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 和 4mm x 4mm、32 引脚无引线四方扁平封装 (VQFN)。额定工作温度范围 –40°C 至 +85°C。
