公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
12 位 8 通道同步采样双极性输入 ADC
Resolution (Bits) 12
Number of input channels 8
Sample rate (Max) (kSPS) 650
Interface type Parallel, Byte-Wide, SPI
Architecture SAR
Input type Single-Ended
Multi-channel configuration Simultaneous Sampling
Rating Catalog
Reference mode Ext, Int
Input range (Max) (V) 12
Input range (Min) (V) -12
Features Daisy-Chainable, Oscillator
Operating temperature range (C) -40 to 125
Power consumption (Typ) (mW) 335
Analog voltage AVDD (Min) (V) 4.5
SNR (dB) 73.9
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.5
INL (Max) (+/-LSB) 0.75
Digital supply (Min) (V) 2.7
Digital supply (Max) (V) 5.5
  • 12 位、14 位和 16 位 ADC 系列(各成员器件的引脚和软件彼此兼容)
  • 每通道的最大数据速率:
    • ADS8528:650kSPS (PAR) 或
      480kSPS (SER)
    • ADS8548:600kSPS (PAR) 或
      450kSPS (SER)
    • ADS8568:510kSPS (PAR) 或
      400kSPS (SER)
  • 出色的交流性能:
    • 信噪比:
      ADS8528:73.9dB;ADS8548:85dB;ADS8568:91.5dB
    • 总谐波失真:
      ADS8528:–89dB;ADS8548:–91dB;ADS8568:–94dB
  • 可编程、经缓冲的内部基准:
    0.5V–2.5V 或 0.5V–3.0V,最高支持 ±12V 的输入电压范围
  • 可选并行或串行接口
  • 采用自动休眠模式的可扩展低功耗操作:10kSPS 时仅为 32mW
  • 可在扩展工业温度范围内完全额定运行
应用
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 多轴电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 工业数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS85x8 具备 8 个基于逐次逼近寄存器 (SAR) 的低功耗 12 位、14 位或 16 位模数转换器 (ADC),每个 ADC 都配有真正的双极输入。这些通道分组为四对,能够以高达 650kSPS 的速率同时采集信号。
这些器件允许选择并行或串行接口,并且支持菊花链连接。可编程基准允许处理幅值最高可达 ±12V 的模拟输入信号。
ADS85x8 系列采用 64 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 和薄型四方扁平 (LQFP) 封装,并且支持自动休眠模式,可最大限度地降低功耗。整个系列的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
