公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
14 位 2MSPS 双通道单极差分微功耗 SAR ADC
Resolution (Bits) 14
Number of input channels 2
Sample rate (Max) (kSPS) 2000
Interface type SPI
Architecture SAR
Input type Differential
Multi-channel configuration Multiplexed
Rating Catalog
Reference mode Ext
Input range (Max) (V) 5.25
Input range (Min) (V) 0
Features Small Size
Operating temperature range (C) -40 to 125
Power consumption (Typ) (mW) 10.5
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2.7
SNR (dB) 84
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.25
INL (Max) (+/-LSB) 1.5
Digital supply (Min) (V) 1.65
Digital supply (Max) (V) 5.25
  • 取样率: 2 MSPS
  • 14-位, 与 8/10/12-位 ADS7947/8/9 系列产品 (ADS7946)引脚兼容
  • 突出的性能:
    • SNR: 84 dB (ADS7945)
    • 无丢码
    • INL: 1.5 LSB (最大) (ADS7945)
  • 低功耗:
    • 在 2 MSPS 运行模式下,11.6 mW
    • 低速状态下自动动率降低: 在 500 kSPS模式下 7.2 mW在 100 kSPS模式下 1.4 mW 在 20 kSPS 模式下 0.3 mW
  • 宽电源范围:
    • 模拟: 2.7 V 至 5.25 V
    • 数字: 1.65 V 至 AVDD
  • 简单串口 (SPI)
  • 完全指定温度范围从 –40°C 到 +125°C
  • 微笑器件封装: 3 mm × 3 mm QFN
ADS7945/6 是 14-为, 2 MSPS 模数转换器 (ADCs), 它们分别具有差分和单端输入。 此设备 运行在 2 MSPS 具有一个标准16时钟数据帧的采样速率。 此设备特有突出的dc精度和出色的动态性能;ADS7946与 8/10/12-位ADS7947/8/9 设备引脚兼容。 此设备包含一个2通道输入复用器和一个低功率逐次逼近寄存器(SAR),此寄存器具有一个固有的取样保持输入级。
ADS7945/6 支持较宽的模拟供电范围,允许的全尺寸输入范围已拓展到 ±5 V 差分或者 5 V 单端范围。 一个简单的 SPI, 具有数字供电,能在低至1.65V的电压下运行,能很容易的与多种数字控制器建立端口连接。 当运行在较低速度时,自动掉电可被启用以大幅减少功率消耗。
封装方式为微小 3 mm × 3 mm QFN, ADS7945/6 完全额定工作温度范围从 –40°C 至 +125°C 并适合多种数据采集应用,在这里,高性能,低功耗和小封装尺寸是关键。
