Sample rate (Max) (MSPS) | 100 |
Resolution (Bits) | 14, 16, 18 |
Number of input channels | 4 |
Interface type | Parallel LVDS |
Analog input BW (MHz) | 70 |
Features | High Performance |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 4 |
Power consumption (Typ) (mW) | 1350 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 85.5 |
ENOB (Bits) | 12.8 |
SFDR (dB) | 81 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 最大采样率:100MSPS
- 可编程器件分辨率
- 四通道,16 位,高 SNR 模式
- 四通道,14 位,低功耗模式
- 16 位高 SNR 模式
- 100MSPS 时总体功耗为 1.4W
- 每通道 355mW
- 4 Vpp 满量程输入
- f输入= 3MHz,100MSPS 时,85dBFS SNR
- 14 位低功耗模式
- 100MSPS 下总体功耗 785mW
- 每通道 195mW
- 2 Vpp 满量程输入
- f输入= 10MHz,74dBFS SNR
- 集成钳位(用于与电荷耦合元件 (CCD) 传感器对接)
- 低频噪声抑制
- 数字处理块
- 可编程 FIR 抽取滤波器
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 平均 2 或 4 通道
- ADC 输入通道与低压差分信令 (LVDS) 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
- 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
- 已串化 LVDS 输出
- 内部和外部基准
- 3.3V 模拟电源
- 1.8V 数字电源
- 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
- 封装:
- 9mm × 9mm 64 引脚四方扁平无引线 (QFN)
- 针对磁共振成像 (MRI) 系统的非磁性封装选项
- CMOS 技术
应用
- 医疗成像 - MRI
- 光谱分析
- CCD 成像
All trademarks are the property of their respective owners.
通过使用 CMOS 工艺技术和创新型电路技术,ADS5263 被设计用来在低功耗下运行,并且在 4 Vpp 满量程输入时提供极高的 SNR 性能。通过使用一个低噪声 16 位模拟前端级,之后是一个 14 位 ADC,此器件提供高达 10MHz 的 85dBFS SNR,以及高达 30MHz,优于 80dBFS 的 SNR。
ADS5263 具有 14 位低功耗模式,其在此模式下作为一个四通道 14 位 ADC 运行。16 位前端级被断电,与 16 位模式相比,此部件的能耗大约为一半。14 位模式支持一个 2 Vpp 满量程输入信号,此时 SNR 典型值为 74dBFS。ADS5263 可在两个分辨率模式间自动切换。这使得系统能够使用高分辨率、高功耗模式或者一个低分辨率、低功耗模式中的同一部件。
该器件还配有一个数字处理模块,其中集成数字增益(最高可达 12dB)等多种常用数字功能。它包括一个数字滤波器模块,此模块具有内置的抽取滤波器(具有低通、高通和带通特点)。此抽取率也是可编程的(2 倍,4 倍或 8 倍)。这使得该器件非常适用于窄带 应用,因为滤波器可为此类应用提高 SNR 并滤除谐波,同时降低输出数据速率。
此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(或四个通道)平均来改进 SNR。一个非常独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射器模块。这有助于大大减少 LVDS 输出路径选择的复杂程度,并且有可能通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来获得更加廉价的系统电路板。该器件在 -40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。
