Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | DDR LVDS, Parallel CMOS |
Analog input BW (MHz) | 600 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 277 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 70.9 |
ENOB (Bits) | 11.3 |
SFDR (dB) | 91 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源,CMOS 输出:
- 65MSPS 时的总功耗为 183mW
- 125MSPS 时的总功耗为 277mW
- 160MSPS 时的总功耗为 332mW
- 高动态性能:
- 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 88dBc
- 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.4dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 可编程增益最高达 6dB,可权衡 SNR/SFDR 性能
- DC 偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令 (LVDS):
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 支持
低至 200mVPP 的输入时钟幅值 - 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-64 (9.00mm x 9.00mm)
应用
- 无线通信基础设施
- 软件定义无线电
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
ADS424x 和 ADS422x 系列器件是 ADS42xx 超低功耗系列双通道 14 位/12 位模数转换器 (ADC) 的低速变型产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑结构使得 ADS424x/422x 非常适合多载波、高带宽通信 转换器。
ADS424x/422x 具有精细增益选项,可用于提升在较低满量程输出范围内的 SFDR 性能。这些器件包括一个 DC 失调校正环路,可用来消除 ADC 偏移。双倍数据速率 (DDR) LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。
这些器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。所有器件都在工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定运行。
