公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) 125
Resolution (Bits) 14
Number of input channels 1
Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS
Analog input BW (MHz) 800
Features Low Power
Rating Catalog
Input range (Vp-p) 2
Power consumption (Typ) (mW) 136
Architecture Pipeline
SNR (dB) 73.9
ENOB (Bits) 11.5
SFDR (dB) 87
Operating temperature range (C) -40 to 85
Input buffer No
  • 超低功耗,采用 1.8V 单电源:
    • 65MSPS 时的总功耗为 103mW
    • 125MSPS 时的总功耗为 153mW
  • 高动态性能:
    • 信噪比 (SNR):170MHz 时为 72.2dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):170MHz 时为 81dBc
  • 随采样速率动态地进行功率调节
  • 空闲通道 SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
  • 输出接口:
    • 支持可编程摆幅和强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS:
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认信号强度:100Ω 端接
      • 2x 强度:50Ω 端接
    • 还支持 1.8V 平行 CMOS 接口
  • 用于 SNR、SFDR 权衡的最高 6dB 可编程增益
  • 直流偏移校正
  • 支持低至 200mVPP 的输入时钟幅度
ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。
ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。
ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
