Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 1 |
Interface type | DDR LVDS, Parallel CMOS |
Analog input BW (MHz) | 800 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 136 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 71.1 |
ENOB (Bits) | 11.2 |
SFDR (dB) | 87 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源:
- 65MSPS 时的总功耗为 103mW
- 125MSPS 时的总功耗为 153mW
- 高动态性能:
- 信噪比 (SNR):170MHz 时为 72.2dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):170MHz 时为 81dBc
- 随采样速率动态地进行功率调节
- 空闲通道 SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
- 输出接口:
- 支持可编程摆幅和强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS:
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 默认信号强度:100Ω 端接
- 2x 强度:50Ω 端接
- 还支持 1.8V 平行 CMOS 接口
- 用于 SNR、SFDR 权衡的最高 6dB 可编程增益
- 直流偏移校正
- 支持低至 200mVPP 的输入时钟幅度
ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。
ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。
ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
