公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有振荡器、电压基准和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) 12
Number of input channels 1
Sample rate (Max) (kSPS) 3.3
Interface type I2C
Architecture Delta-Sigma
Input type Differential, Single-Ended
Rating Catalog
Reference mode Int
Input range (Max) (V) 5.5
Input range (Min) (V) 0
Features Oscillator, Small Size
Operating temperature range (C) -40 to 125
Power consumption (Typ) (mW) 0.3
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.5
INL (Max) (+/-LSB) 0.5
Digital supply (Min) (V) 2
Digital supply (Max) (V) 5.5
  • 超小型 X2QFN 封装:
    2mm × 1.5mm × 0.4mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
  • 低流耗:150μA
    (连续转换模式)
  • 可编程数据速率:
    128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址
  • 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1015)
  • 可编程比较器(ADS1014 和 ADS1015)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 器件 (ADS101x) 是兼容 I2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014 和 ADS1015 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源电压范围使得 ADS101x 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量 应用。
ADS101x 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS101x 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
