公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
适用于桥式传感器的 24 位 80SPS 4 通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) 24
Number of input channels 4
Sample rate (Max) (kSPS) 0.08
Interface type SPI
Architecture Delta-Sigma
Input type Differential
Multi-channel configuration Multiplexed
Rating Catalog
Reference mode Ext
Input range (Max) (V) 2.5
Input range (Min) (V) 0
Features 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA
Operating temperature range (C) -40 to 105
Power consumption (Typ) (mW) 4.3
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2.7
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.3
Digital supply (Min) (V) 2.7
Digital supply (Max) (V) 5.3
  • 适用于桥式传感器的完整前端
  • 23.5 位有效分辨率(增益 = 1)
  • 19.2 位无噪声分辨率(增益 = 64)
  • 低噪声 PGA
  • 1、2、64 和 128 可选增益
  • RMS 噪声:
    • 10SPS 时为 17nV(增益 = 128)
    • 80SPS 时为 44nV(增益 = 128)
  • 100dB 同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 灵活的时钟:
    • 低漂移内部振荡器
    • 可选外部晶体
  • 可选择 10SPS 或 80SPS 数据速率
  • 简单的比例式测量:
    • 最高 5V 的外部电压基准
  • 双通道差分输入,带内部温度传感器 (ADS1232)
  • 四通道差分输入 (ADS1234)
  • 双线串行接口
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.3V
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 封装:TSSOP-24 (ADS1232) 或 TSSOP-28 (ADS1234)
ADS1232 和 ADS1234 (ADS123x) 是精密的 24 位模数转换器 (ADC)。凭借低噪声可编程增益放大器 (PGA)、精密 Δ-Σ ADC 和内部振荡器,ADS123x 为桥式传感器应用(包括称重秤、应变仪和压力传感器)提供了一个完整的前端解决方案。
输入多路复用器 (MUX) 接受双路 (ADS1232) 或四路 (ADS1234) 差分输入。ADS1232 还包含一个用于监测环境温度的温度传感器。低噪声 PGA 具有 1、2、64 或 128 的可选择增益,支持 ±2.5V、±1.25V、±39mV 或 ±19.5mV 的满量程差分输入。
Δ-Σ ADC 可提供最高 23.5 位有效分辨率,并支持两种数据速率:10SPS(提供 50Hz 和 60Hz 抑制)和 80SPS。ADS123x 可以使用振荡器或晶体进行外部计时,也可以通过内部振荡器进行计时。
失调电压校准可按需执行,并且 ADS123x 可被置于低功耗待机模式,或者在断电模式中完全关断。可通过简单的引脚驱动控制来操作 ADS123x,无需对数字寄存器进行编程。
数据通过直接连接至 MSP430 或其他微控制器的一个双线制串行接口输出。
