概述:
FS4063是一款可以支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电的充电管理芯片, FS4063兼容 5V,9V 适配器。在 5V供电的情况下实现升压8.4V充电,电池端**充电电流 1.3A,在 9V供电的情况下实现8.4V降压充电,电池端**充电电流 1.2A,充电电流可 以通过外置电阻 RSET来设定。 低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少 充电时间,提高电池使用寿命。 FS4063可以自适应适配器的电流供应能 力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会 出现过载现象,又能发挥适配器的**电流能力, 所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备 。 其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、 欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。 FS4063采用高压工艺设计,最高支持 26V 的浪涌输入电压。 FS4063底部带有散热片的 ESOP8 封装和 DFN10(3×3)封装与较少的外部元件数目使其成 为便携式应用的理想选择。
