Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 4 |
Interface type | Serial |
Architecture | Delta-Sigma Modulator |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Oscillator |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Power consumption (Typ) (mW) | 122 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.5 |
SNR (dB) | 89 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 3 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 16 位分辨率
- 14 位线性
- 分辨率与速度之间的折衷:
10 位有效分辨率,信号延迟为 10μs(12 位时为 19μs) - 2.5V 时输入范围为 ±2.5V
- 内部基准电压:2%
- 增益误差:0.5%
- 4 个独立的 Δ-Σ 调制器
- 4 个输入基准缓冲器
- 板载 20MHz 振荡器
- 可选择的内部或外部时钟
- 工作温度范围:
–40°C 至 +105°C - 封装:VQFN-32 (5mm × 5mm)
ADS1204 是一款四通道高性能器件,具有四个动态范围为 100dB 的 ΔΣ 调制器,由 5V 单电源供电。差分输入非常适合直接连接到工业环境中的传感器。借助适当的数字滤波器和调制器速率,该器件可用于在无丢码的情况下实现 16 位模数 (A/D) 转换。在 10MHz 的调制器速率下,使用 160kHz 的数字滤波器数据速率可以获得 12 位的有效分辨率。ADS1204 专为中高分辨率测量应用而设计,这些 应用 包括电流测量、智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器。该器件采用 VQFN-32 (5×5) 封装。
