公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有缓冲刷的 256 抽头高精度数字电位器
Number of steps 256
Number of channels (#) 1
Interface type I2C
Memory Non-Volatile
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 适用于分压器应用的 256 抽头数字电位器
  • 1 LSB INL 和 DNL
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 用于改善负载调节的缓冲刷
  • 用于精密电流吸收器应用的反馈引脚
  • 电刷锁定功能可防止对数字电位器意外写入
  • I2C 接口
    • 标准、快速和快速+ 模式
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 内部基准
  • 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
TPL1401 是一款具有缓冲电刷的数字电位器。与标准数字电位器不同,该器件具有集成缓冲电刷,可帮助分压器应用实现较高负载调节。
TPL1401 集成了非易失性存储器 (NVM),可以让工厂校准和修整变得更加轻松,另外还提供用于器件通信的简单 I2C 数字接口。该器件支持 I2C 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。
TPL1401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件还具备电刷锁定特性,具有用于电流吸收器应用的反馈 (FB) 引脚,以及 2 字节的用户可编程 NVM 空间。TPL1401 具有上电复位 (POR) 电路,可确保所有寄存器以默认设置或使用 NVM 的用户编程设置启动。数字电位器输出在高阻抗模式下通电(默认);可以使用 NVM 将此设置编程为 10k?-GND。
TPL1401 是一款小巧型构建块器件,功能丰富,简单易用,可集成到许多应用中。
TPL1401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
