公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 I2C 接口(地址 0101110)的 128 抽头单通道数字电位器
Number of steps 128
Number of channels (#) 1
Resistance taper Linear
Interface type I2C
Memory Volatile
Bandwidth (MHz) 2.8
Temp coeff (Typ) (ppm/ degree C) 22
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 单通道、128 位分辨率
  • 10kΩ 端到端电阻选项
  • 低温度系数:35ppm/°C
  • I2C 串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±20% 电阻容差
  • 'A' 和 'B' 版本具有不同的 I2C 地址
  • 'A' 和 'B' 版本的 ‘L’ 端子是内部的且被连接至接地 (GND)
  • 'C' 版本的 ‘H’ 端子是内部的且悬空
  • 运行温度为 –40°C 至 125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000 V 人体模式
      (A114B,II 类)
TPL0401 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 128 个抽头位置。 TPL0401A/B 有内部且被连接至 GND 的低端子。 可使用 I2C 接口来调节抽头位置。 TPL0401 采用 6 引脚 SC-70 封装,具有 -40℃ 至 125℃ 额定温度范围。 该器件具有 10kΩ 端到端电阻并可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围工作。 此类产品被广泛用于为低功率 DDR3 内存设置电压基准。
TPL0401A/B 有内部并且被连接至 GND 的低端子。 TPL0401C 有内部并且悬空的高端子。
