公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器
Number of steps 256
Number of channels (#) 2
Resistance taper Linear
Interface type I2C
Memory Non-Volatile
Bandwidth (MHz) 0.25
Temp coeff (Typ) (ppm/ degree C) 130
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 两个分辨率为 256 个位置的电位计
  • 非易失性存储器存储抽头设置
  • 100kΩ 端到端电阻 (TPL0102-100)
  • 短暂的抽头设置上电响应时间:< 100μs
  • ±0.5 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL),±0.25 LSB 微分非线性 (DNL)(分压模式)
  • 4ppm/°C 比例温度系数
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±2.25V 至 ±2.75V 双电源运行
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 关断模式
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
应用
  • 可调节增益放大器和偏移修整
  • 可调节电源
  • 设定点阈值的精度校准
  • 传感器微调和校准
  • 机械电位器的替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPL0102 配有两个具备 256 个抽头位置的线性抽头数字电位计 (DPOT)。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0102-100 具有一个 100k? 端到端电阻。
TPL0102 配有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储抽头位置。这一点的优势是即使在掉电期间也可存储抽头位置。因此,再次上电时便可自动恢复抽头位置。TPL0102 的内部寄存器可以使用 I2C 接口进行访问。
TPL0102 采用 14 引脚 MicroQFN 和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
