Applications | General Purpose |
# of TX/RX | 2T2R |
# of DUCs/TX | 2 |
# of DDCs/RX | 2 |
Data rate (MSPS) | 500 |
RF frequency (Max) (MHz) | 7400 |
RF frequency (Min) (MHz) | 5 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
- 申请完整数据表
- 双通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
- 双通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
- 每 TX 或 RX 信号带宽上限:400 MHz
- 射频频率范围:5 MHz 至 7.4 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,0.125 dB 步进
- RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 每个 TX/RX 为 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- Sysref 对齐检测器
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8 mm
AFE7903 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 7.4 GHz 的工作频率,支持直接在 HF、VHF、UHF、L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12 GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40 dB 范围以及 1 dB 模拟和 0.125 dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
空白
每个接收器链均包含一个 25 dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3 GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,有助于外部或内部自主自动增益控制器的实现,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 400 MHz(对于两个 RX)的数据带宽优化。
该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。
