公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  188粉丝
--- 产品详情 ---
High-grade, 20-bit, monotonic DAC with ultra-low noise, low glitch and exceptional THD performance
Resolution (Bits) 20
Number of DAC channels (#) 1
Interface type SPI
Output type Unbuffered Voltage
Settling time (μs) 1
Reference type Ext
Architecture R-2R
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 10
Output range (Min) (mA/V) -10
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 20 位单调性:1LSB DNL(最大值)
  • 积分线性:1LSB INL(最大值)
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 独立于代码的低干扰:1nV-s
  • 出色的 THD: 在 20kHz fOUT、1MHz fDAC 下为 –118dB
  • 快速稳定:1μs
  • 灵活的输出范围:VREFPF 至 VREFNF
  • 集成式精密反馈电阻器
  • 50MHz、4 线 SPI 兼容接口
    • 读回
    • 菊花链
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:48 管脚 TQFP
20 位 DAC11001B 是一款高精度、低噪声、电压输出、单通道数模转换器 (DAC)。 DAC11001B 根据设计具有单调性,并可在所有输出范围内提供出色的线性度。
非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速稳定时间 (1μs),因此这款器件非常适合低噪声、快速控制环路和波形生成应用。 DAC11001B 兼具增强型抗尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜坡和超低总谐波失真 (THD)。
DAC11001B 器件包含上电复位电路,因此 DAC 上电时使用寄存器中的已知值。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范围。
DAC11001B 使用一个以高达 50MHz 的时钟速率运行的多功能 4 线制串行接口。
