公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  188粉丝
--- 产品详情 ---
具有 I2C、SPI 和 PWM 的超低功耗 4 通道 10 位智能 DAC
Resolution (Bits) 10
Number of DAC channels (#) 4
Interface type I2C, SPI
Output type Buffered Current, Buffered Voltage
Settling time (μs) 20
Features Cost Optimized, Current Output, Low Power, SDO, Small Size, Smart DAC
Reference type Ext, Int
Architecture String
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 5.5
Output range (Min) (mA/V) 0
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(10 位)
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • 25μA 至 250μA 的单极和双极输出范围选项
  • 电压输出模式具有 35μA/通道 IDD
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测的 I2C、PMBus? 或 SPI 接口
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40?C 至 +125?C
  • 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
12 位 DAC63004 和 10 位 DAC53004 ( DACx3004) 是引脚兼容系列超低功耗四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3004 支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用实现偏置、校准和波形生成的理想选择。
