| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of DAC channels (#) | 4 |
| Interface type | I2C, SPI |
| Output type | Buffered Current, Buffered Voltage |
| Settling time (μs) | 20 |
| Features | Cost Optimized, Current Output, Low Power, SDO, Small Size, Smart DAC |
| Reference type | Ext, Int |
| Architecture | String |
| Rating | Catalog |
| Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
| Output range (Min) (mA/V) | 0 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1LSB INL 和 DNL(10 位)
- 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
- 电流输出:
- 1LSB INL 和 DNL(8 位)
- 25μA 至 250μA 的单极和双极输出范围选项
- 电压输出:
- 电压输出模式具有 35μA/通道 IDD
- 适合所有通道的可编程比较器模式
- 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI 兼容型接口
- 自动检测的 I2C、PMBus? 或 SPI 接口
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作电压范围:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:-40?C 至 +125?C
- 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
12 位 DAC63004 和 10 位 DAC53004 ( DACx3004) 是引脚兼容系列超低功耗四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3004 支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用实现偏置、校准和波形生成的理想选择。
