Applications | General Purpose |
# of TX/RX | 4T6R |
# of DUCs/TX | 2 |
# of DDCs/RX | 2 |
Data rate (MSPS) | 1500 |
RF frequency (Max) (MHz) | 12000 |
RF frequency (Min) (MHz) | 600 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
- 申请完整数据表
- 四通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
- 四通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
- 双通道射频采样 3 GSPS 反馈(辅助 RX)ADC
- 最大射频信号带宽:
- 4TX 或 2FB:1200 MHz 或 2TX:2400 MHz
- RX):1200 MHz(无 FB)、600 MHz(带 FB)
- 射频频率范围:
- TX: 600MHz - 12GHz
- RX/FB: 600MHz - 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,0.125 dB 步进
- RX 或 FB:25 dB 范围,0.5 dB 步进
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 每个 TX/RX 和 FB 为 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8 mm
AFE7950 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 频带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
