Resolution (Bits) | 10 |
Number of DAC channels (#) | 4 |
Interface type | I2C, SPI |
Output type | Buffered Current, Buffered Voltage |
Settling time (μs) | 25 |
Features | Small Size, Smart DAC |
Reference type | Ext, Int |
Architecture | String |
Rating | Catalog |
Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
Output range (Min) (mA/V) | 0 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 集成式比例积分 (PI) 控制
- 10 位 ADC 输入和 DAC 输出
- 从非易失性存储器 (NVM) 中独立运行
- 可编程的比例和积分增益
- 适合输出钳位的比较器输入
- 适合输出的可编程最小值、最大值和共模值
- 可编程的环路-相位反转
- 电压输出(10 位)
- 1 LSB INL 和 DNL
- 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
- 电流输出(8 位)
- 1 LSB INL 和 DNL
- ±25 μA、±50 μA、±125 μA、±250 μA 输出范围选项
- 适合所有通道的可编程比较器模式
- 所有通道均可配置为 ADC 或 DAC
- 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
- 自动检测 I2C 或 SPI 接口
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 通用输入输出 (GPIO)
- MODE 引脚可在编程和独立模式之间进行选择
- 用户可编程 NVM
- 基准:内部、外部或 VDD
- 宽工作范围
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:-40?C 至 +125?C
- 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
AFE539A4 是一款 10 位四通道智能模拟前端 (AFE)。每个模拟通道可配置为数模转换器 (DAC)、模数转换器 (ADC) 或比较器。DAC 输出可以是电压和电流输出。 AFE539A4 支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。该器件具有一个集成的状态机,预编程为比例积分 (PI) 控制器。 AFE539A4 非常适用于热电制冷 (TEC) 控制、温度控制和动态余量控制应用。 AFE539A4 是智能 AFE 器件,因为它具有高级集成功能。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这款智能 AFE 适用于无处理器的 应用和设计重复使用。
