Resolution (Bits) | 16 |
Number of DAC channels (#) | 4 |
Interface type | SPI, Serial SPI |
Output type | Buffered Voltage |
Settling time (μs) | 6 |
Reference type | Ext, Int |
Architecture | R-2R |
Rating | Catalog |
Output range (Max) (mA/V) | 40 |
Output range (Min) (mA/V) | -20 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 性能:
- 在 16 位分辨率下具有单调性
- INL:16 位分辨率下为 ±1LSB(最大值)
- TUE:±0.05% FSR(最大值)
- 集成输出缓冲器
- 满量程输出电压:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
- 高驱动能力:±15mA
- 每通道检测引脚
- 集成 2.5V 精密基准
- 初始精度:±2.5mV(最大值)
- 低漂移:10ppm/°C(最大值)
- 可靠性特性:
- CRC 误差校验
- 短路保护
- 故障引脚
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
- 回读和菊链运行方式
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:5mm × 5mm 32 引脚 QFN
16 位 DAC81404 和 12 位 DAC61404 ( DACx1404) 是引脚兼容的四通道缓冲式高压输出数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。此外,这些器件采用每通道检测引脚来消除 IR 压降并可检测高达 ±12V 的地弹。
用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V 和 ±5V,以及满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 和 5V。而且,每个 DAC 通道的满量程输出范围都是独立可编程的。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 15mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。
DACx1404 包含的上电复位电路可在上电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该模式,直至器件得到适当的运行配置。这些器件还包括其他可靠性特性,例如 CRC 误差校验、短路保护以及过热报警。
通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口,支持器件间通信。
