公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  188粉丝
--- 产品详情 ---
具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的汽车类 10 位单通道智能 DAC
Resolution (Bits) 10
Number of DAC channels (#) 1
Interface type I2C
Output type Buffered Voltage
Settling time (μs) 10
Features Cost Optimized, Low Power, Small Size, Smart DAC
Reference type Int
Architecture String
Rating Automotive
Output range (Max) (mA/V) 5.5
Output range (Min) (mA/V) 1.8
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 兼容 PMBus? 的 I2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速+ 模式
    • 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。 DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。
