Resolution (Bits) | 8 |
Number of DAC channels (#) | 1 |
Interface type | I2C |
Output type | Buffered Voltage |
Settling time (μs) | 10 |
Features | Cost Optimized, Low Power, Small Size, Smart DAC |
Reference type | Ext, Int |
Architecture | String |
Rating | Catalog |
Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
Output range (Min) (mA/V) | 1.8 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 宽工作范围
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40?C 至 +125?C
- 兼容 PMBus 的 ?I2C 接口
- 标准、快速和快速+ 模式
- 数字压摆率控制
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
- 保存和撤销所有寄存器设置
- 产生的可编程波形:方形、斜坡和锯齿状
- 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
- 内部基准
- 超低功耗:0.2mA (1.8V)
- 灵活启动:高阻抗或 10K 接地
- 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及医用警报音调生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401 具有多种特性,而且包括 PMBus 电压裕量指令、具有高阻抗的用户可编程电源、独立波形发生器、医用警报音调发生器和专用的反馈引脚等。
DACx3401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
