公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  188粉丝
--- 产品详情 ---
采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Resolution (Bits) 8
Number of DAC channels (#) 8
Interface type I2C
Output type Buffered Voltage
Settling time (μs) 10
Features Cost Optimized, Low Power, Small Size
Reference type Ext
Architecture String
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 5.5
Output range (Min) (mA/V) 0
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • ±1LSB INL 和 DNL
  • 宽工作范围
    • 电源电压:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40?C 至 125?C
  • I2CTM 串行接口
    • 标准、快速和快速+ 模式
    • 2.4V,VIH(VDD = 5.5V)
  • 通过 LDAC 引脚实现同步输出更新
  • 极低功耗:0.1mA/通道 (1.8V)
  • 低功耗启动模式:输出断电至 10K 状态
  • 微型封装
    • 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
DAC53608 和 DAC43608 (DACx3608) 分别为 10 位和 8 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。DACx3608 根据设计在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内具有单调性。DACx3608 使用外部基准,可提供 1.8V 至 5.5V 的满标度输出电压范围,同时每通道消耗的静态电流为 0.1mA。DACx3608 还包括基于每通道且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以断电至 10K 的启动状态,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。
低静态电流、宽电源范围和每通道断电选项使 DACx3608 成为低功耗的电池供电型系统的理想选择。
这些器件通过 I2CTM 接口进行通信。这些器件支持 I2CTM 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。这些器件还具有可用于同时进行 DAC 更新的载入 DAC (LDAC) 引脚。
DACx3608 采用小型的 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装。这些器件的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
