公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  188粉丝
--- 产品详情 ---
具有旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道射频采样 AFE
Applications General Purpose
# of TX/RX 2T2R
# of DUCs/TX 2
# of DDCs/RX 2
Data rate (MSPS) 1500
RF frequency (Max) (MHz) 6000
RF frequency (Min) (MHz) 10
Operating temperature range (C) -40 to 85
Rating Catalog
  • 两通道、14 位 9GSPS DAC
    • 信号带宽高达 1200MHz
    • 每通道 1个 DSA 调节输出功率
  • 两通道、14 位 3GSPS ADC
    • 信号带宽高达 1500MHz
    • NSD:–151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
      • SNR:55dBFS
      • SFDR:73dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91dBc(最严重毛刺)
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 快速跳频 < 1μs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 连接可旁路的四通道 DDC
    • 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
    • 抽取率:2 倍至 32 倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接四通道 DUC
    • 插值率:6 倍至 36 倍
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护 (PAP)
  • JESD204B 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的收发器
    • 子类 1 多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
    • 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
  • DAC 功耗:9GSPS 时为 1.8W/ch
  • ADC 功耗:3GSPS 时为 1.9W/ch
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距
AFE7422 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的双路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 6GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。
DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 1200MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。
每个 ADC 输入路径包括一个双通道 DSA 和射频数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化,并且抽取旁路模式也可用于最大信号带宽。
8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。
