公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有自适应电源管理功能的单通道 16 位电压和电流输出 DAC
Resolution (Bits) 16
Number of DAC channels (#) 1
Interface type SPI
Output type Buffered Current, Buffered Voltage
Settling time (μs) 10
Features Integrated Buck Boost Converter, Low Power
Reference type Ext, Int
Architecture String
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 24
Output range (Min) (mA/V) -24
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 输出电流:
    • 0mA - 24mA;3.5mA - 23.5mA;
      0mA - 20mA;4mA - 20mA;±24mA
  • 输出电压(可配置或不配置 20% 的超量程):
    • 0V - 5V;0V - 10V;±5V;±10V
    • 0V - 6V;0V - 12V;±6V;±12V
  • 自适应电源管理
  • 单宽电源引脚
    • 12V - 36V(使用降压/升压转换器)
    • 12V - 33V(不使用降压/升压转换器)
  • ±0.1% 满量程范围 (FSR) 总未调节误差 (TUE)
  • 微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
  • 5V 内部基准(10ppm/°C 最大值)
  • 5V 内部数字电源输出
  • CRC/帧错误检查,看门狗定时器
  • 过热报警、开路/短路
  • 报警条件下的安全操作
  • 自动学习功能
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8771 是一款单通道的精密全集成 16 位数模转换器 (DAC),具有自适应电源管理功能,适用于工业控制 应用中,低功耗是一个关键问题。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器上的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过降压/升压转换器在 4V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源电压。DAC8771 包含一个 LDO,用于从单电源引脚生成数字电源 (5V),特别适合用于支持隔离式 应用中,低功耗是一个关键问题。
DAC8771 还采用一种 HART 信号接口,支持在电流输出中叠加外部 HART 信号。电流输出 DAC 压摆率由寄存器通过编程设定。该器件可在使用集成降压/升压转换器的情况下由 +12V 至 +36V 的单个外部电源供电,或在禁用降压/升压转换器的情况下由多个外部电源供电。
