公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) 16
Number of DAC channels (#) 4
Interface type SPI
Output type Buffered Current, Buffered Voltage
Settling time (μs) 10
Features Integrated Buck Boost Converter, Low Power
Reference type Ext, Int
Architecture String
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 24
Output range (Min) (mA/V) -24
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 输出电流:
    • 0mA 至 24mA;3.5mA 至 23.5mA;0mA 至 20mA;4mA 至 20mA;±24mA
  • 输出电压(超出/不超出范围的 20%):
    • 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
    • 0V 至 6V;0V 至 12V;±6V;±12V
  • 自适应电源管理
  • 电压范围较宽的单电源(12V 至 36V)引脚
  • ±0.1% 满量程范围 (FSR) 总未调节误差 (TUE)
  • 微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
  • 5V 内部基准(10ppm/°C 最大值)
  • 5V 内部数字电源输出
  • CRC/帧错误检查,看门狗定时器
  • 保障系统可靠性的过热报警、开路/短路保护
  • 报警条件下的安全操作
  • 自动学习负载检测
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8775是一款四通道、精密全集成 16 位、数模转换器 (DAC),具有自适应电源管理功能,设计用于满足工业控制 应用的各项要求。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过集成降压/升压转换器在 4.5V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源电压。DAC8775 还包括一个 LDO,用于从单电源引脚生成数字电源 (5V)。
DAC8775 还实现了一种高速可寻址远程传感器 (HART) 信号接口,支持在电流输出中叠加外部 HART 信号。电流输出 DAC 转换率由寄存器通过编程设定。在禁用降压/升压转换器时,该器件可将集成降压/升压转换器或外部电源作为 +12V 至 +36V 单一外部电源供电运行。
