| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of DAC channels (#) | 1 |
| Interface type | SPI |
| Output type | Buffered Voltage |
| Settling time (μs) | 8 |
| Features | Low Power |
| Reference type | Ext |
| Architecture | String |
| Rating | Automotive |
| Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
| Output range (Min) (mA/V) | 0 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 相对精度:16 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL)
- 超低毛刺脉冲:0.1nV-s
- 稳定时间:8μs 达到 ±0.003% 满量程范围 (FSR)
- 电源:3.2V 至 5.5V
- 上电复位为零量程
- 功耗运行:5V 时为 160μA
- 具有施密特触发输入的低功耗串口
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 掉电能力
- 二进制输入
- SYNC 中断功能
- 采用微型超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8 封装
应用
- 汽车雷达
- 车用传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC8551-Q1 是一款小型、低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC),符合汽车类 应用的需求。DAC8551-Q1 具有出色的线性度,并且最大限度减少了意外的码间瞬态电压。DAC8551-Q1 器件采用时钟速率达 30MHz 的通用三线制串口,并且兼容标准的 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口。
DAC8551-Q1 需要使用一个外部基准电压来设置其输出范围。DAC8551-Q1 包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出在 0V 时上电,并在器件被执行有效写操作之前一直保持此状态。DAC8551-Q1 包含一个由串口访问的掉电特性,可将器件在 5V 电压下的电流消耗降低至 800μA。
DAC8551-Q1 在 5V 电压下的功耗仅为 800μW,在掉电模式下的功耗降至 4μW 以下。DAC8551-Q1 采用 VSSOP-8 封装。
