公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC
Resolution (Bits) 12
Number of DAC channels (#) 4
Interface type SPI
Output type Buffered Voltage
Settling time (μs) 2
Features Reset to Mid-Scale
Reference type Ext, Int
Architecture R-2R
Rating Catalog
Output range (Max) (mA/V) 5
Output range (Min) (mA/V) 0
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 性能
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ?
    • 复位至零标度或中标度
  • 宽运行范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度:–40?C 至 +125?C
  • 50MHz,SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
    • 菊链运行
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ?)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。
通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。
DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15μA。
DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。
