| Number of ADC channels | 21 |
| ADC resolution (bits) | 12 |
| Number of DAC channels (#) | 16 |
| DAC: resolution (Bits) | 12 |
| Temperature sensing | Local |
| GPIOs | 8 |
| Interface type | SPI |
| Features | GPIO, Temp Sensor |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Rating | Catalog |
| ADC: sampling rate (KSPS) | 87 |
| ADC: analog input range (Min) (V) | -12.5 |
| ADC: analog input range (Max) (V) | 12.5 |
| DAC: settling time (uS) | 10 |
| DAC: output full scale (Min) (V) | -10 |
| DAC: output full scale (Max) (V) | 10 |
- 16 个单调性 12 位 DAC
- 可选范围:–10V 至 0V、–5V 至 0V、0V 至 5V、0V 至 10V
- 高电流驱动能力:高达 ±15mA
- 自动范围检测器
- 可选钳位电压
- 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 21 个外部模拟输入
- 16 个双极输入:-12.5V 至 12.5V
- 5 个高精度输入:0V 至 5V
- 可编程超限报警
- 21 个外部模拟输入
- 2.5V 内部电压基准
- 内部温度传感器
- 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
- ±2.5°C 精度
- 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
- 兼容串行外设接口 (SPI) 的低功耗串行接口
- 4 线制模式,运行电压为 1.8V 至 5.5V
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 采用 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 PowerPAD?IC 封装
AMC7836 是一款高度集成的低功耗、模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个 21 通道 12 位模数转换器 (ADC)、16 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)、8 个 GPIO、一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显著减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合 对电路板空间、 尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。
该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7836 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
为满足 各类应用 对不同通道数、 附加特性、或转换器分辨率的需求,德州仪器 (TI) 提供了完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。
