公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
双通道、14 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) 14
Number of DAC channels (#) 2
Interface type DDR LVDS
Sample/update rate (MSPS) 500
Features Low Power
Rating Catalog
Interpolation 1x
Power consumption (Typ) (mW) 464
SFDR (dB) 82
Architecture Current Source
Operating temperature range (C) -40 to 85
Reference type Ext, Int
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 最大采样率:500MSPS
  • 与双通 道 DAC3154、DAC3164 和
    单通道 DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 引脚兼容
  • 输入接口:
    • 14 个低压差分信令 (LVDS) 输入
    • 单路 14 位接口
      或双路 7 位接口
    • 单或双 DDR 数据时钟
    • 内部先入先出 (FIFO)
  • 芯片到芯片同步
  • 功率耗散:460mW
  • 20MHz 中频 (IF) 时的频谱性能:
    • 信噪比 (SNR):76dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):78dBc
  • 电流源型数模转换器 (DAC)
  • 合规范围:-0.5V 至 1.0V
  • 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线 (9mm × 9mm)
DAC3174 是一款双通道 14 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3174 使用 14 位低压差分信令 (LVDS) 数字总线,具有一个或两个独立双数据速率 (DDR) 数据时钟,能够在每条通道中灵活提供不同源传输的数据。
输入先入先出 (FIFO) 允许使用独立的数据和采样时钟。为了实现精确信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件中同步。
DAC 输出为电流源并与 GND 端接,合规范围为 -0.5V 至 +1V。
DAC3174 与双通道 500MSPS、12 位 DAC3164 和 10 位 DAC3154 以及单通道 500MSPS、14 位 DAC3171、12 位 DAC3161 和 10 位 DAC3151 引脚兼容。
该器件采用 64 引脚 VQFN PowerPAD?封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 扩展工作温度范围内完全额定运行。
