公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) 16
Number of DAC channels (#) 4
Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS
Sample/update rate (MSPS) 1500
Features Ultra High Speed
Rating Catalog
Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x
Power consumption (Typ) (mW) 1448
SFDR (dB) 78
Architecture Current Source
Operating temperature range (C) -40 to 85
Reference type Int
  • 低功耗:1.5GSPS 时为 1.8W(完全工作条件下)
  • 多 DAC 同步
  • 可选 2x,4x,8x,16x 内插滤波器
    • 阻带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片载复杂混频
    • 两个支持 32 位数控振荡器 (NCO) 的精细混频器
    • 省电模式粗糙混音器:±n×fS/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
  • 数字 I 与 Q 校正
    • 增益、相位和偏移
  • 数字反相正弦滤波器
  • 32 位 DDR 灵活低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
    • 8 样品输入 FIFO
    • 支持高达 750 每秒百万次采样 (MSPS) 的数据速率
    • 数据样式检查器
    • 奇偶效验检测
  • 温度传感器
  • 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
  • 196 焊球、12mm × 12mm NFBGA
应用范围
  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC34SH84 是一款采样速率高达 1.5GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。
该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。
一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移和相位实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过一个带有片上端接的 32 位宽 LVDS 数据总线输入器件。此宽总线可处理高带宽信号。该器件包含一个 FIFO、数据样式检查器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现多种器件的全面同步。
该器件在 -40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用 196 焊球、12mm x 12mm、间距为 0.8mm 的 NFBGA 封装。
DAC34SH84 功耗较低、支持高带宽、具备出色的串扰性能和高动态范围 特性 ,非常适合下一代通信系统。
