公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) 16
Number of DAC channels (#) 2
Interface type Parallel LVDS
Sample/update rate (MSPS) 1250
Features Ultra High Speed
Rating Catalog
Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x
Power consumption (Typ) (mW) 800
SFDR (dB) 82
Architecture Current Source
Operating temperature range (C) -40 to 85
Reference type Int
  • 超低功耗:1.25GSPS 时为 900mW(完全工作条件下)
  • 多 DAC 同步
  • 2x,4x,8x,16x 可选内插滤波器
    • 抑制频带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片上复杂混频
    • 支持 32 位数控振荡器 (NCO) 的精细混频器
    • 节电粗调混频器:±n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
  • 数字 I 与 Q 校正
    • 增益、相位、偏移以及组延迟校正
  • 数字反向正弦滤波器
  • 灵活的低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
    • 字或字节宽接口
    • 8 样品输入 FIFO
    • 数据模式检测器
    • 奇偶效验检测
  • 温度传感器
  • 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
  • 多个封装选项:88 引脚 9mm x 9mm 晶圆级四方扁平无引线封装 (WQFN)-MR 和 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA(绿色环保/无铅)封装
应用范围
  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC3482 是一款采样速率高达 1.25GSPS 的极低功耗、高动态范围、双通道 16 位数模转换器 (DAC)。
该器件丰富的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。复杂混频器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。数据的输入方式既可以为字宽,也可以为字节宽。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。
该器件在 –40°C 至 85°C 的整个工业温度范围内额定运行,并且提供超小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN-MR 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装。
DAC3482 具有超低功耗、小巧尺寸、出色串扰性能和高动态范围等 特性, 是当今通信系统的理想选择。
