| Resolution (Bits) | 16 |
| Number of DAC channels (#) | 1 |
| Interface type | SPI |
| Output type | Buffered Voltage |
| Settling time (μs) | 8 |
| Features | Low Power |
| Reference type | Ext, Int |
| Architecture | String |
| Rating | Catalog |
| Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
| Output range (Min) (mA/V) | 0 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 相对精度:4 LSB
- 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
- 微功耗运行:510μA/2.7V
- 内部基准电压:
- 2.5V 基准电压(默认为启用)
- 0.02% 初始精度
- 2ppm/°C 温漂(典型值)
- 5ppm/°C 温漂(最大值)
- 20mA 灌电流/拉电流能力
- 上电复位至零
- 电源电压:2.7V 至 5.5V
- 在整个温度范围具有 16 位单调性
- 建立时间:10μs 达到 ±0.003% FSR
- 具有施密特触发输入的低功耗串口
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 掉电能力
- 与DAC8531/01和DAC8550 /51直接兼容
- 温度范围:-40°C 至 +105°C
- 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装
DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2μA。
此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6μW。
DAC8560 采用 8 引脚 VSSOP 封装。
