| Resolution (Bits) | 10 |
| Number of DAC channels (#) | 2 |
| Interface type | Parallel CMOS |
| Sample/update rate (MSPS) | 275 |
| Features | Low Power |
| Rating | Catalog |
| Interpolation | 1x |
| Power consumption (Typ) (mW) | 290 |
| SFDR (dB) | 80 |
| Architecture | Current Source |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Reference type | Ext, Int |
- 10 位双路发送数模转换器 (DAC)
- 275MSPS 更新速率
- 单电源:3.0V 至 3.6V
- 高无杂散动态范围 (SFDR):5MHz 时为 80dBc
- 高三阶双音互调 (IMD3):15.1MHz 和 16.1MHz 时为 78dBc
- 独立或单一电阻器增益控制
- 双路或交错式数据
- 1.2V 片上基准电压
- 低功耗:290mW
- 断电模式:9mW
- 封装:48 引脚薄四方扁平封装 (TQFP)
DAC5652 是一款具有片上电压基准的单片、双通道、10 位、高速 DAC。
DAC5652 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调电压匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,通常使其介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5652 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5652 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5652 经过特别设计,可在 50? 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(–2dBm 输出功率)。
DAC5652 采用 48 引脚 TQFP 封装。产品系列成员间引脚兼容,提供 10 位 (DAC5652)、12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率。此外,DAC5652 还与 DAC2900 和 AD9763 双路 DAC 之间具有引脚兼容性。该器件可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
