公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP? 数字微镜器件 (DMD)
Illumination wavelength (Min) (nm) 400
Illumination wavelength (Max) (nm) 550
Micromirror array size 1280 x 720
Chipset family DLP300S, DLPC1438, DLPA2000, DLPA2005
Micromirror pitch (um) 5.4
Component type DMD
Micromirror array orientation Orthogonal
Pattern rate, binary (Max) (Hz) 60
Array diagonal (in) 0.3
Display resolution (Max) 2560 x 1440 (WQHD)
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) 60
Micromirror driver support Integrated
Thermal dissipation (°C/W) 5.4
  • 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
    • 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
    • 360 万像素,树脂上 2560 x 1440 像素
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 8 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP300S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP300S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP300S DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。
TI DLP? 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
