| Illumination wavelength (Min) (nm) | 420 |
| Illumination wavelength (Max) (nm) | 700 |
| Micromirror array size | 2716 x 1600 |
| Chipset family | DLP670S, DLPC900, DLPLCR67EVM, DLPLCRC900DEVM |
| Pattern rate, binary (Max) (Hz) | 9523 |
| Pixel data rate (Max) (Gbps) | 41.3 |
| Micromirror pitch (um) | 5.4 |
| Component type | DMD |
| Rating | Catalog |
| Display resolution (Max) | 2716 x 1600 (WQXGA) |
| Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) | 1190 |
| Micromirror array orientation | Orthogonal |
| Micromirror driver support | Integrated |
| Power consumption (mW) | 3320 |
| Thermal dissipation (°C/W) | 0.60 |
- 高分辨率 2716 × 1600 阵列
>430 万微镜
- 0.67 英寸微镜阵列对角线
- 5.4 微米微镜间距
- ±17.5° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 设计用于底部照明
- 集成微镜驱动器电路
- 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm)
- 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
- 微镜反射率为 88%
- 阵列衍射效率 84% (@f/2.4)
- 阵列填充系数为 93%
- 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 由双 DLPC900 数字控制器驱动
- 高达 9523Hz 1位图形/秒
- 在预存储图形模式下相当于41.3 千兆位/秒像素数据速率
- 高达 1190Hz,8 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
- 高达 247Hz,8 位图形速率(外部视频图形输入)
拥有超过 430 万个微镜的 DLP670S 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和相位。此 DMD 与四条 2xLVDS 输入数据总线相结合,能够以极快的图形速率显示高分辨率图形。DLP670S 提供的高分辨率和快速图形速率使其非常适合支持各种工业、医疗和高级成像应用。DLP670S 与双 DLPC900数字控制器配合使用时可实现可靠功能和操作。此专用芯片组以满足各种终端设备解决方案要求所需的高图形速率提供灵活且易于编程的图形。
高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接帮助。
进入 TI DLP高级光控制技术页面,了解如何开始使用 DLP670S。TI.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括评估模块、参考设计、 光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
