公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
DLP? 0.65 1080p s600 DMD
Illumination wavelength (Min) (nm) 420
Illumination wavelength (Max) (nm) 700
Micromirror array size 1920 x 1080
Chipset family DLP6500FYE, DLPC900, DLPC910, DLPR910, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM
Micromirror pitch (um) 7.6
Component type DMD
Micromirror array orientation Orthogonal
Pattern rate, binary (Max) (Hz) 11574
Array diagonal (in) 0.65
Display resolution (Max) 1920 x 1080 (1080p)
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) 1446
Micromirror driver support Integrated
Thermal dissipation (°C/W) 0.6
  • 高分辨率 WQXGA (1920x1080) 阵列,微镜数超过 2 百万
    • 0.65 英寸微镜阵列对角线
    • 7.56μm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 2.5μs 微镜交叉时间
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽频带可见光 (420nm – 700nm)
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 集成微镜驱动器电路
应用
  • 工业
    • 针对机器视觉和质量控制的 3D 扫描仪
    • 3D 打印
    • 直接成像平版印刷术
    • 激光打标和修复
  • 医疗
    • 眼科
    • 针对四肢和皮肤测量的 3D 扫描仪
    • 高光谱成像
    • 高光谱扫描
  • 显示屏
    • 3D 成像显微镜
    • 智能和自适应照明
All trademarks are the property of their respective owners.
高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或位相的空间照明调制器 (SLM),微镜数达 2 百万以上。DLP6500FYE 具有独特功能,广泛适用于各种工业、医疗和高级成像 应用。DLP6500FYE 需要与 DLPC900 数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。
