公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
DLP? 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD
Illumination wavelength (Min) (nm) 400
Illumination wavelength (Max) (nm) 700
Micromirror array size 1024 x 768
Chipset family DLP7000, DLPC410, DLPR410, DLPA200, DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM
Micromirror pitch (um) 13.6
Component type DMD
Micromirror array orientation Orthogonal
Pattern rate, binary (Max) (Hz) 32552
Array diagonal (in) 0.7
Display resolution (Max) 1024 x 768 (XGA)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) 10 to 65
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) 4069
Micromirror driver support External
Thermal dissipation (°C/W) 0.9
  • 0.7 英寸对角线微镜阵列
    • 1024 × 768 铝制微米级微镜阵列
    • 13.68μm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 用于可见光(400nm 至 700nm):
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率为 86%
    • 阵列填充系数为 92%
  • 两条 16 位低电压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 输入数据时钟速率高达 400MHz
  • 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm 封装
  • 密封封装
DLP7000 XGA 芯片组是 DLP? Discovery?4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。0.7 XGA 芯片组的基础是一款数字微镜器件 (DMD) DLP7000,这款器件是目前 DLP 系列产品组合中模式速率最快的一款。DLP Discovery 4100 平台还提供带有随机行寻址的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。
除了 DLP7000 DMD 外,0.7XGA 芯片组还包括以下组件:
  • DLPC410 控制器,专用于 32000Hz(1 位二进制)和 4000Hz(8 位灰度)以上的高速图形速率
  • 一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)
  • 一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)
DLP7000 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
DLP7000 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP7000 能够可用于调制进入光的振幅、方向和/或相位。
电子方面,DLP7000 由 1 位 CMOS 内存单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 内存单元列乘以 768 内存单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。
