公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
DLP? 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
Illumination wavelength (Min) (nm) 363
Illumination wavelength (Max) (nm) 420
Micromirror array size 1920 x 1080
Chipset family DLP9500UV, DLPC410, DLPR410, DLPA200, DLPLCR95UVEVM, DLPLCRC410EVM
Pattern rate, binary (Max) (Hz) 23148
Pixel data rate (Max) (Gbps) 48
Micromirror pitch (um) 10.8
Component type DMD
Rating Catalog
Display resolution (Max) 1920 x 1080 (1080p)
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) 2893
Micromirror array orientation Orthogonal
Micromirror driver support External
Thermal dissipation (°C/W) 0.5
  • 0.95 英寸对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 铝阵列,微米级微镜(1080p 分辨率)
    • 10.8μm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 专用于紫外光
    (363nm 至 420nm):
    • 窗口传输效率 98%(单通、通过双窗面)(标称值)
    • 微镜反射率 88%(标称值)
    • 阵列衍射效率 85%(标称值)
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
  • 气密封装
DLP9500UV 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
DLP95000UV 芯片组作为 DLP? Discovery? 4100 平台新增的数字微镜器件 (DMD),可支持高分辨率,并可在深入 UVA 光谱(363nm 至 420nm)的可见光谱之外实现高性能的空间光调制。DLP9500UV DMD 设计采用了针对 UV 透射进行优化的特殊窗口。
DLP9500UV 是一款采用密封封装的 0.95 1080p DMD,与一个专用 DLPC410 控制器(用于支持大于 23000Hz(1 位二进制)和大于 1700Hz(8 位灰度)的高速图形速率)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)配套出售。请参阅 DLPC410、DLPA200、DLPR410 和 DLP9500UV 功能框图。
DLP9500UV 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
电子方面,DLP9500UV 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1920 存储器单元列乘以 1080 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过四条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址通过串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。
