公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
Digital controller for DLP6500, DLP670S, DLP500YX & DLP9000 digital micromirror devices
Chipset family DLPC900, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, DLP670S, DLP500YX, DLP9000, DLPLCRC900DEVM, DLPLCRC900EVM
Component type Controller
Pattern rate, binary (Max) (Hz) 16129
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) 2016
Thermal dissipation (°C/W) 4.4
  • 可扩展控制器支持 DLP6500、DLP9000、DLP500YX 和 DLP670S 数字微镜器件 (DMD),适用于高分辨率工业和显示应用
  • 支持多种高速模式速率
    • 高达 16129Hz(1 位预存储图形模式)
    • 高达 2016Hz(8 位预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 1008Hz(16 位预存储图形模式,具有照明调制)
  • 128 兆字节内部 DRAM
  • 128 兆字节外部闪存最多可存储 1066 个 1 位二进制图形或 133 个 8 位灰度图形(取决于图形压缩率)
  • 输入与微镜 1 对 1 映射
  • 与摄像头和传感器轻松同步
    • 两个可配置输入和输出触发器
  • 完全可编程的 GPIO 和 PWM 信号
  • 多个控制接口
    • 一个 USB 1.1 从端口和三个 I2C 端口
    • LED 使能和 PWM 发生器
  • 视频模式
    • 双通道 24 位 RGB 输入高达 120Hz
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 支持格式为 SVGA 到 WQXGA 的标准视频
    • DLP9000 (WQXGA)、DLP500YX (2048 ? 1200) 和 DLP670S (2716 ? 1600) 需要两个 DLPC900 控制器
DLPC900 是一款可扩展 DMD 控制器,支持 DLP6500、DLP9000、DLP500YX 和 DLP670S DMD 的可靠运行。这款高性能 DMD 控制器为先进光控制提供了可编程的高速图形速率,特别适用于工业应用。DLPC900 模式速率支持快速精确的 3D 扫描和 3D 打印,以及高分辨率和智能成像应用。DLPC900 提供 128 兆字节嵌入式 DRAM,可便捷地缓存多达 400 个 1 位图形。输入和输出触发器可轻松连接并与各种摄像机、传感器和其他外设实现同步。
进入 TI DLP? 光控制技术页面,了解如何开始使用 DLPC900。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括评估模块、参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
