Component type | Display Controller |
Display resolution (Max) | 4K UHD (3840x2160) |
Chipset family | DLPC4420, DLP470TE, DLP660TE, DLP780TE, DLPA300 |
Input frame rate (Max) (Hz) | 120 |
Input pixel clock (Max) (MHz) | 320 |
Video ports | Parallel |
- 采用数字微镜器件 (DMD),为高达 4K 的超高清 (UHD) 分辨率显示提供双 DLP 控制器支持:
- 60Hz 时高达 4K
- 240Hz 时高达 1080p
- 120Hz 时高达 1080p (3D)
- 提供一个 30 位或两个 60 位输入像素接口:
- RGB 数据格式
- 每种颜色占 8、9 或 10 位
- 双控制器上双 30 位模式下像素时钟高达 600MHz
- 高速低电压差分信号 (LVDS) DMD 接口
- 150MHz ARM946? 微处理器
- 微处理器外设
- 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉计时器
- 三个 I2C 端口、三个 UART 端口和三个 SSP 端口
- 一个 USB 1.1 次级端口
- 图像处理
- 多种图像处理算法
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 可编程色彩空间转换
- 可编程 degamma 和启动界面
- 针对 3D 显示的集成支持
- 1-D 梯形校正
- 集成时钟生成电路
- 通过单个 20MHz 晶体提供时钟
- 集成扩频时钟
- 外部存储器支持
- 用于微处理器和 PWM 序列的并行闪存
- 516 引脚塑料球栅阵列封装
- 支持 LED 和激光混合照明
DLPC4420 是用于 DLP 显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组包含 DLPC4420 显示控制器、DLP DMD、DLPA100 控制器电源管理器件以及 DLPA300 DMD 电源管理器件(请参阅 DMD 数据表)。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC4420 显示控制器与 DLP DMD 和相应的电源管理器件配合使用。
