公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  190粉丝
--- 产品详情 ---
DLP? PMIC/LED 驱动器
Component type PMIC/LED Driver
Chipset family DLP650LE, DLP650NE
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器(具有高侧泵功能)
  • 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 32A
  • 外部 RGB 开关驱动器
  • 每个通道具有 10 位可编程电流
  • 提供用于选择颜色顺序 RGB LED 的输入
  • 可生成 DMD 高电压电源
  • 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC4422 控制器和 DMD 电源
  • 高效 8 位可编程降压转换器 (PWR6),可用于风扇驱动器应用或一般用途
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟多路复用器,用于测量内部和外部节点
  • 保护:热关断、热模、电池电量不足和欠压锁定 (UVLO)
DLPA4000 器件是一款高度集成的电源管理驱动器。它针对 DLP?LED 投影仪系统进行了优化。DLPA4000 可支持每个 LED 的电流高达 32A 的投影仪,且具有高侧泵功能。一个集成的高效降压控制器会为该器件供电。驱动器控制开关可实现红、绿、蓝 LED 排序。该驱动器包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC4422 控制器低压电源。另一个专用的稳压电源为 DLPA200 DMD 微镜驱动器和该 DMD 的三个时序关键型直流电源(VBIAS、VRST 和 VOFS)供电。
DLPA4000 器件包含多个辅助块。这些辅助块可提高 LED 投影仪设计中的灵活性。8 位可编程降压转换器可以驱动 RGB 投影仪风扇或辅助电源线。两个 LDO 可以生成至多 200mA 的低电流电源。这些 LDO 的额定工作电压为 2.5V 和 3.3V。
串行协议接口 (SPI) 可寻定 DLPA4000 器件的所有组成块的地址。这些可寻址 特性 包括:生成系统复位、电源排序、用于顺序选择活动 LED 的输入信号、IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟多路复用器。
